Problem z Wkładką do zamka
  • zielu555
    • 0
    gratki :szeroki_usmiech
    zapodaj jakąś fotkę
  • zielu555
    • 12
    Witam.
    Koledzy mam problem tego typu iż ułamało mi się wiosło we wkładce do zamka. Szukałem na necie ale nigdzie nie ma akurat tego rodzaju. Podobno ta wkładka nie jest rozbieralna, ale czy to prawda ?? załączam fotkę dobrej (nie mojej) i proszę o pomoc gdzie moge ewentualnie ja dostac ?http://incaro.users.photofile.ru/pho.../116797426.jpg
    • mamaj12
      • 1956
      Wydaje mi sie, ze idzie zajrzec do niej. Poszukaj magikow od zamkow, dorabiania kluczykow.
      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
      • tryton
        • 935
        W ASO skody mają zestawy naprawcze po parę złotych
        http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/87
        • zielu555
          • 12
          W poniedziałek będę musiał podjechać, ale na necie nie ma nigdzie tego wiosełka luzem do kupienia ? dziwne, bo inne modele są dostępne ...
          • aniol
            • 5228
            zielu555, Jest rozbieralna,są zestawy naprawcze i po problemie
            [ Dodano: Sob 07 Lut, 15 16:46 ]
            To ci pomoże
            http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=175564
            Pozdrawiam ANIOL
            • maciekzie
              • 2
              w mielcu 130 pln wkładka pod kluczyk oryginalny na serwisie skody
              • zielu555
                • 12
                Byłem dzisiaj w serwisie skody w Piotrkowie Tryb. i dowiedziałem się, że nie ma czesci naprawczych do tego typu zamka. Gościu pokazał mi tego typu zestaw http://allegro.pl/zamki-wkladki-drzw...063500720.html i powiedział że koszt nowej wkladki pod kluczyk to 130 zl ... ale nie chce mi sie wieżyc ze nie ma do tego zamka czesci wymiennych ? :shock:
                • miodowy
                  • 534
                  zielu:
                  Zamek zestaw naprawczy Fabia Octavia
                  Cena 12 zł...
                  Edit: poprawiłem linka bo wczoraj wstawiłem nie to co miałem wstawić
                  • aniol
                    • 5228
                    zielu555, Napisz czy masz taki zamek jak w linku co podałem :?:
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • marky2552
                      • 134
                      ja zadam pytanie odnośnie wkładki zamka gdy wyciągałem wkładkę zamka tzn tą zaślepkę w drzwiach pasażera to jak odkręciłem śrubkę to klamka zrobiła się "twarda"tzn nie dało się jej pociągnąć wyjąłem wkładkę z dzwi po czym po ponownym zamontowaniu wkładki i zakręceniu śrubki wkładka mi wylatuje z drzwi po ponownym odkręceniu śrubki klamkajuż nie zrobiła się twarda i można było ją pociągnąć i śrubka odkręciła się do końca i wypadła a wraz z nią jakiś pierścień niewiele myśląc jakoś przykręciłem srubkę i włożyłem wkładkę i przykleiłem ją na klej a pierścien nie wiem z kąd i gdzie mam go dac jutro zrobię zdjęcie tego pierścienia i dam wam znać
                      • zielu555
                        • 12
                        aniol, tak taką samą mam wkladke kolego, a co mozna gzies dostac samo to wiosełko ????
                        • nygus81
                          • 104
                          • AVU 1.6 MPI 102 KM
                          Mój teść ma podobny problem. Kiedyś naprawialiśmy wkładkę lewych drzwi bo się wiosełko ułamało. Wymieniliśmy wszystko i było git. Dodam że w drzwiach kierowcy jest tylko jedna śrubka do wkładki, nieważne czy jest wkręcona na maksa czy luźna wkładka da się wyciągnąć z klamki. Może ktoś pomoże i naprowadzi mnie co zrobić i złapać plusa u Teścia. Skoda octavia slx 1,9tdi 1999 r.
                          Nygus81
